| No.8678 エンスト 葉 [PC] 11/05(土) 19:50 |
初めてご連絡します。 85年式
A112アバルトを87年から所有しています。 11万キロ走ったエンジンは快調で良く走るのですが、ある程度走った後の信号、料金所などで一時停止する際にエンストをします。今日も帰りの渋滞で、信号の所でエンストしました。 いつもではありません。近所を走り回っている分には問題ないのですが、2時間程連続して走った際に止まる時は兆候なく突然に止まってしまいます。 止まってしまうと、すぐにはエンジンが掛からなくなります。しかし、10分ほど待ってかけるとエンジンは何も無かった様にすぐに掛かり、何も無かった様に良く走ります。 行き付けの近所の修理工場(イタ車専門ではない)でイグナイターの不調ではないかと言われました。 何が原因か分かりますか。教えてください。
葉
| No.8679 RE:エンスト ZoSoBowZ [PC] 11/05(土) 21:13 |
よくある事です。気にしないでおきましょう。 と、言っちゃうとそれまでですが(笑)
確かにイグナイターやコイルが熱で職場放棄する為、アイドリングしなくなる事もあります。 あと、エアクリをスポーツタイプにしてる場合はアイシング起こしたりもしますね〜。 (冬場限定ですが)
ちなみに、この掲示板の住人のほとんどは「112の日」参加のために出かけてますので帰ってきたら「私の5万倍ぐらい役に立つ」レスがつくと思います(笑) それまでマターリと待ちましょう。
| No.8684 RE:エンスト シュガースペクター [PC] 11/06(日) 22:02 |
違うかもしれませんが、最近多く聞くのがエンジンンク内部の真鍮メッシュのフィルターが詰まりまくっているケースです。10分くらいで復活するあたりが良く似てる.....イグナイターやコイルだと熱が冷めないと直らないような気がします。10分では冷めないと思うのですが、皆様いかがでしょうか。キャブの前に透明のガスフィルター付けると燃料が流れているかどうかすぐに確認できるので、すくなくともフィルターつまりの原因かどうかの判断は付きます。
| No.8685 RE:エンスト シュガースペクター [PC] 11/06(日) 22:04 |
すみません、疲れでエンジンシンクなどという訳の分からない事を書いてしまいました!!ガソリンタンクの間違いです!!!ごめんなさい!
| No.8690 RE:エンスト 葉 [PC] 11/07(月) 21:34 |
近年は不調の連続でいろいろ部品を換えてきました。 96年に65ampのオルタネーターに交換しています。その後02年頃からエンジンが突然止まる症状が出始めまして、いろいろいじり始めました。燃料吐出量不足と言われて電磁ポンプに換え、オーバーヒート対策でラジエタ−コア増しと社外品ラジエタ−ファンに交換、イグニッションキーシリンダー交換、イグ二ションコイル交換(FLMCにて購入)、ノロジ−プラグケーブル、アーシングケーブル、バッテリー、熱によるキャブレターの歪みで空気が入る不具合がキャブレター本体にあり01年にキャブレター交換しています。エンジンのオーバーホール以外は一通りの事をして、今年に入ってからはエンジンが突然止まること意外はエンジンも快調です。 アイドリングは、少し高めに設定(1200回転)しています。そうしないと電動ファンが回った時に電気を取られてアイドリングが不安定になりエンストを起こしそうになるからです。ヘッドライトを付けている夜間は特にそうなります。 以前(いろいろ交換する前)ですと渋滞にはまりオーバーヒートしてエンジンが止まっても、キーを捻ればすぐにエンジンが掛かりましたので、止まること自体は気になりませんでしたが、今は掛からなくなってしまうので困っています。
ガソリンタンクというのは、初めての指摘です。ガスフィルターは付いています。真鍮メッシュのフィルターの詰まりはどのように改善すれば良いですか。21年間手付かずのはずです。
エアクリーナーは弁当箱タイプを付けています。
| No.8691 RE:エンスト しんめい
[PC] 11/08(火) 00:40 |
信号待ちのスロウダウンですか?セルが10分程回らないという事ですか?
| No.8692 RE:エンスト ZoSoBowZ [PC] 11/08(火) 00:44 |
「真鍮メッシュ」っていうのは燃料タンクに突き刺さってる「フェールポンプ/燃料計センサー」の吸い込み口についてます。 パイプにメッシュをかぶせてリングをカシメて固定しているんで、プライヤーでリングを「コネコネ(笑)」して外せます。 清掃後は再びリングでカシメて固定。 これ、意外と汚れてるんですよね〜。
ところで、このエンスト症状は「暑い時」と「寒い時」のどちらでも出るんでしょうか?
| No.8694 RE:エンスト 葉 [PC] 11/08(火) 21:59 |
以前のエンストは、夏場にオーバーヒート気味で止まる前にエンストしそうな兆候があったので心の準備ができていたのですが、今は止まる気配もなくスーと止まってしまいます。暑い時、寒い時は関係ないように思います。
| No.8697 RE:エンスト ZoSoBowZ [PC] 11/09(水) 18:55 |
自分のビアンキはオーバーヒートはなかったですね。 むしろ冬場のオーバークールの方が…「ラジエーターにアルミテープ」で対応してますが。 で、長距離走った後のストールですが、初号機では頻繁にありましたが、2号機では全く出てません。 ただ、この2号機はエンジン・キャブOH、例の燃料タンク内のポンプ取替えと、一気にやっちゃったので何が悪かったのかは特定できません。
あぁ〜お役に立てなくてスンマセン。 こーせつ改様の降臨をお待ちしてます(笑)
| No.8698 RE:エンスト しんめい
[PC] 11/09(水) 19:55 |
ポンプにリレーは付いていますか、信号待ちのDCはいくつ位ですか。
| No.8701 RE:エンスト こーせつ改 [PC] 11/09(水) 21:17 |
はじめまして、いらっしゃいませ、葉さん(^o^)丿 しばらく寝てました(笑)ので返事が遅くなりましたん。 87年から所有されてるとはかなりビアンキベテランですね。 おらは86年から所有だから1年しか違わないし。
65Aのオルタでも電圧降下してエンストしそうになると言うのが解せない・・・。
さてさて、前置きはこの辺にして本題。 近所を走り回ってる時は大丈夫で、2時間程連続走行で一時停止するとエンスト。10分位で復帰。 と言う症状を考えると熱害の影響か。 コイルやイグナイターアンプの加熱、電ポンの加熱でパーコレーション(これは取り付け位置によって、真夏の渋滞とかで起きるけど) シュガースペクターさんの指摘通り、加熱は10分位で回復できるのか?っていうのも謎です。
電ポンでガソリンの往来チェックするなら、給油キャップ外して、キーONにし電ポンが作動して、キャブからリターンパイプでガソリンが戻ってきてる音がタンク内にチョロチョロと音がします。
やはりここが原因だ!
っていう確証はありませんので、皆さんに指摘して頂いた箇所を1つずつ調べて行くしかありませんね。
| No.8704 RE:エンスト 葉 [PC] 11/09(水) 22:52 |
お世話になります。 87年から所有していますが、修理工場任せでメカ音痴です。 A112の日はその当日に、ここで知りました。参加したかったです。長らく不調が続き遠出する気分になれなかったのですが、今は本当に快調なんです。一点を除いて。 今までA112を所有されている方達との交流が無かったので、本来のA112の調子がどういうものか分かりません。これからも、いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
DCとは何のことでしょうか。 ポンプにリレーが付いているかは分かりません。取り付けは、イタ車専門店の薦めでその店で取り付けました。 週末に、皆さんに指摘された点を確認してみます。
| No.8705 RE:エンスト こーせつ改 [PC] 11/09(水) 23:09 |
いやいや、工場任せでもずっと維持されてるのがいいんです。 ネットをやってると同じ車を通じて日本中のオーナーさん達と交流が出来て楽しいですよ。 おらも地域的なものもあって、同じ車の仲間と全然合う機会の無い真冬の時期がずっと続いてましたもん。(笑)
DCとは直流電圧、つまり電圧計は何ボルトになってますかと言う事です。 ポンプの配線を追って行って、そのケーブルがどこに繋がってるかですね。 因みにおらはパワーウインドーのリレーから電源を引いてます。 パワーウインドーのリレーはバッテリー横の3つリレーが並んでるとこの一番運転席に近い奴です。 (個体によってはリレー位置変更されてるかも) 1つずつリレーをひっこ抜いて、電ポンが作動しなければ ポンプはリレーを通ってるでしょう。 (ポンプの為に新規でリレーが付いてる場合も有り)
| No.8707 RE:エンスト シュガースペクター [PC] 11/10(木) 12:38 |
みなさんから心強いレスが! 私の指摘したガソリンタンクですが、21年放ったらかしであればかなり可能性高いです。確かめるのは簡単です。後ろの座席の着座部分(おしりがのる所)は上からはまっているだけなので、下からグイっとやれば簡単に引っぱがせます。すると大きな黒いビニール製の小判のようなフタがあると思いますので、それを開けて下さい。
するとそこにガソリンの吸い上げ口があります。電気の配線を外し(硬い場合が多いので無理せずペンチなどでゆっくり抜きましょう。できたらその時はバッテリーのマイナス端子は外しておくと安心です)。ガソリンホースが繋がっていますのでこれも外しますが、逆流する場合もあるのでウェスなどを十分用意します。
ナットを全部とって外すのですが、奥が曲がっていて、しかもフロートがついてますので焦らずに回しながら無理無く取れる方向を探して引き上げます。そうするとパイプの最後に真鍮製の袋のような物がついていて、これにきっとものすごく臭っさーいヘドロ錆びがメットリついている事と思われます(笑)違ったらごめんなさい!
フィルターはまた詰まるので、自分は取ってしまいました。その時懐中電灯でタンクの中を見て錆びがたくさん浮いているよいうであれば、まずタンクを掃除した方がいいです。せっかくフィルター処理してもすぐに再発します。ガソリンを抜き、タンクを外し(これは下から4カ所で止まっているだけなので簡単、でもジョイントホースにひび入る可能性高いので予備を用意したほうがいいですよ)て洗浄ですね。
でもここまでやって違う原因の場合もありますのでその場合はめげずに頑張って下さい&ごめんなさい!皆さんのご指摘を一つ一つやるしかないですね。
| No.8708 RE:エンスト シュガースペクター [PC] 11/10(木) 12:47 |
大事な事を忘れてました!すべての作業前にかならずガソリンのキャップを開けて(緩めるでもいい)内部の圧力を逃がして下さい。そうしないとガソリンじゃじゃ漏れで大変な事になってしまいます。そして自分は心配なのでバッテリのー端子は必ず外します。
| No.8711 RE:エンスト こーせつ改 [PC] 11/10(木) 20:44 |
シュガースペクターさん、詳細書き込みありがとうございます。 補足の為に、「個人通信(5)」に、参考画像UPしました。
| No.8717 RE:エンスト 葉 [PC] 11/10(木) 22:42 |
皆さんのアドバイスに感謝します。 DCは、ヘッドライトを付けていない昼間でしたら14.8くらいです。限りなく赤い線に近いところを指しています。ライトを付けていると13.2くらいに下がります。 皆さんのご意見は、イグナイターにあらずですね。イグナイター高いので安心しました。 真鍮メッシュの掃除にトライしてみます。分かり易い説明と写真付き(個人通信5)で良く理解できました。 と言っても週末は修理工場に相談に行ってるかも知れませんが。
| No.8720 RE:エンスト こーせつ改 [PC] 11/11(金) 20:04 |
その位の電圧降下だと全然問題無いようですね。 って、純正電圧メーターはあまり信頼性が・・・(笑)
真鍮メッシュがつまってなかったらイグナイター交換も頭に入れておいたほうがいいかも知れません。←いったいどっちやねん(^^ゞ
| No.8723 RE:エンスト U-たろう [PC] 11/13(日) 01:00 |
管理人様ご無沙汰しています。 葉様はじめまして。 最近はバイクに手がかかり、バイクパーツの物置と化してるビアンキオーナーです。 ちょっと気になる話題でしたのでカキコさせて頂きました。 実はMYビアンキも数年前同じような症状で長期間悩み、同じような箇所をこつこつと交換・OHし散々手を入れても判らず迷路に入ったような状態だったのです。正直な話とんでもないところで止まり立ち往生するものですから乗るのもイヤになってました。ある時、お世話になったJAFの方から「こんな古い外車よく引っ張っていったよ」とに教えて頂いた小さな車屋さんを訪ね、症状を説明し預けること1週間・・あれだけ悩んだものが直ったのです! なんと新品で購入し、大して走っていないはずのコイルが不良だったとのこと。それも走り始めて1時間ほどで熱を持ち不調になるとの話で原因を探し出すのに苦労しましたとの事でした。これまでは新品に交換してから疑いもしなかったのでビックリしました。お店にあった中古のノーマルコイルに交換して頂いてからはホントに快調です。 まずは一度交換した物でも疑ってかかると良いと思います。 本音を言うと・・・私が交換したのも葉さんと同じお店で購入した高性能というコイルだから、同じようにババを引き当てた人がいてもおかしくないと思ったもので(^^;)・・・
| No.8725 RE:エンスト こーせつ改 [PC] 11/13(日) 19:55 |
お久しぶりです
U-たろうさん。
新品コイルの不良でしたか、貴重な体験談ありがとうございます。 まぁ、イタ車パーツは新品でも疑えっていうのは定説で・・・(笑)
| No.8737 RE:エンスト 葉 [PC] 11/20(日) 02:26 |
一週間ご無沙汰しました。急遽出張が入り不在にしてました。よってガソリンタンクもまだ手付かずです。 はじめまして。U−たろう様貴重な体験談ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。同じような悩みで苦労された方がおられて安心したような変な気持ちです。本当に突然前触れも無く止まってしまいます。 アメリカ製の一回り小さいスポーツコイルです。修理屋でも、このコイルを疑って一度調べた事がありましたが計器を使って抵抗値か電圧を測って問題無く、オリジナルで付いていたマレリーを再度取り付けて様子を見ようとしたのですが数字が低く要交換との診断でした。 コイルも交換してみます。お勧めのコイルはありますか。 ガソリンタンクものぞいて見たいと思います。 たぶん自分ではできないと思いますので修理屋に持っていきます。結果は、ここでご報告したいと思います。
| No.8739 RE:エンスト こーせつ改 [PC] 11/20(日) 20:27 |
おらはコイルは純正以外の物をつ付けた事が無いから判りましぇん。 汎用コイルは相性とかあるようで、交換すると調子が悪くなるのもあるようです。
いつでも宜しいので、結果報告お願いしま〜す。
| No.8741 RE:エンスト がらす屋
[PC] 11/21(月) 08:55 |
ご無沙汰してました。越後のがらす屋でござい。 うちのビアンキ車検が切れてしまいました。 売っちゃおうかなと思いましたが ただ今思案中でございます・・・。
さて、ビアンキではないのですが、 ワタシも全く同じ症状が出たときがありましたので 参考になるかどうかと思います。 510ブル改に乗っていたときのハナシですが、 ノーマルポイントからウルトラCDIフルトラに変更したときの事です。 一定時間走るとやはり電気が来なくなるような突然ストップ。色々調べたらCDI?までこぎつけ、 さめると復活のようなので、ノーマルポイントに直し、永井電子にCDIと、その時のブルの仕様を手紙で送りましたら、凄く丁寧にこたえていただきました。 原因は社外コイルとの相性悪のため、CDI内のパーツ損傷。 ボッシュのブルーコイルを付けていたのですが、これがまずかったようでした。 コイルを調べると異常がないので、CDIが犠牲になった形ですね。ついでにOHしてもらいました。 やっぱり国産パーツメーカーは素晴らしい?! コイルももともとポイント用、フルトラ用ありますしね。 それに当てはめると、葉さんの場合やっぱり・・・。 長々すみませんでした。
| No.8743 RE:エンスト こーせつ改 [PC] 11/22(火) 21:17 |
お久さです、がらす屋さん。 売っちゃなんねぇ〜だ。お代官様に叱られるべよ。
コイル情報ありがとうございま〜す。
| No.8744 RE:エンスト 葉
[PC] 11/23(水) 00:09 |
はじめまして。がらす屋さんの体験談大変参考になりました。コイルが原因でCDIが犠牲になったとのお話ですので私の物もコイルが原因でイグナイターが壊れている可能性もあるわけですね。私のはコイルは正常のようですので、あくまでコイルの相性の問題という事ですね。 オリジナルのコイルを入手できるお店をご存知ですか。私の周りではコイル自体入手が困難な感じです。 ネット販売で和光のコイルを見つけて購入を検討していますがオリジナルが入手可能であればそちらを購入したいです。情報がありましたら教えてください。
| No.8750 RE:エンスト こーせつ改 [PC] 11/24(木) 22:37 |
う〜ん・・・オリジナルコイルの入手先は判りませんにゃ。 現在、FLMCでセールをやってて、マレリーのコイルが出てるみたいだけどフルトラ用かポイント用か? もう完売かも知れないし。
| No.8785 RE:エンスト 葉 [PC] 12/11(日) 21:06 |
ご無沙汰しておりました。 皆さんから頂いたアドバイスを参考にして改善と修理をしました。(修理工場で)。 モジュール、ピックアップコイル(コードのビニールが劣化して中の銅線が剥き出しになっていた)、ローターそしてイグニッションコイルを和光のシルバーコイルに変更。 セーリオさんから部品を購入する際に、車の症状を説明したところ、キャブレターからキャにスターに繋がっている所にめくら蓋をすれば症状改善されるとのアドバイスを貰い、そこを塞ぎました。キャにスターから空気が入ってきてエンストするとの事でした。 ガソリンタンクはまだ掃除をしていません。蓋のところについている10cmほどの2本のホースの入手を待っています。蓋のガスケットを入手してすべて一度にやってしまおうとしたのですが、蓋を外すとホースがカチカチで割れてしまうのでホースの入荷を待っています。 一昨日、車は修理屋から戻ってきて土、日と遠出をしましたが5〜6年前の調子の良かった頃に戻った感じでした。 アイドリングは、700〜800くらいで安定していて、夜の走行でも信号待ちでヘッドライトを点けたままでも、電動ファンが回り出しても、電圧の低下はほとんどみられず一定のアイドリングを維持しています。本当に良くなりました。 一度にいくつかの部品を換えてしまったので、どこが原因だったのかは特定できなくなりましたが、イグニッションコイルが原因だったような気がします。ピックアップコイルにも問題があったかもしれません。キャ二スターの所も疑われます。 ガソリンタンクもパーツ入手次第掃除をしようと考えています。これで完璧ですよね。 安心して遠出が出来るようになりましたので、来年のFiat
Festaで皆さんと会える事を楽しみにしています。
| No.8790 RE:エンスト こーせつ改 [PC] 12/12(月) 20:57 |
不具合が治って良かった良かった、一安心ですね(^○^) 確かに一度に色々と交換すると本当の原因は追求出来ませんが、ここを見ている方々に同症状が出たときの対処の目安になります。
報告ありがとうごぜぇ〜やすm(__)m
